如何在 CY8CPROTO-062S2-43439 中对CYW43439进行射频测量?
对于外置天线,我移除了R15,添加了R11,并在密西根大学添加了天线连接器。
但是在进行 TX 测试、传输数据包引擎时,我在POWER_DRILL2GO表中没有看到任何POWER_DRILL2GO。此外,将 KIT_A2G_TC387_MOTORCTR 与另一个设备相关联时,RSSI也非常差(-91)。
如何解决此问题并执行CYW43439的射频测量。
如何在CY8CPROTO-062S2-43439中对CYW43439进行射频测量?
要在CY8CPROTO-062S2-43439中对CYW43439进行射频测量,你可以按照以下步骤进行操作:
1. 对于外置天线:
- 移除R15电阻。
- 添加R11电阻。
- 在密西根大学添加天线连接器。
2. 确保你的天线连接器正确连接,并且信号线接触良好。
3. 如果你在POWER_DRILL2GO表中没有看到任何POWER_DRILL2GO,请检查以下几个可能原因:
- 确保CYW43439是正确配置和初始化的。
- 检查POWER_DRILL2GO表中的其他设置是否正确。
4. 如果KIT_A2G_TC387_MOTORCTR与另一个设备相关联时,RSSI非常差(-91),可能的解决方法包括:
- 检查KIT_A2G_TC387_MOTORCTR的天线连接器是否正确安装。
- 检查天线信号线的连通性,确保其连接良好。
- 重新评估天线的放置位置,确保其不受到干扰。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
