在配置 tom 中断时,为什么每个 tom 只有一个 Channel0 可以进入中断,换成成别的频道就进不去中断了,是需要额外什么的配置吗?
在配置tom中断时,为什么每个tom只有一个Channel0可以进入中断,换成别的频道就进不去中断了?
在配置tom中断时,每个tom只有一个Channel0可以进入中断,而其他频道则不能进入中断。这是因为Channel0是tom的主通道,它用于处理主要的中断操作。其他频道被用于其他的功能,如计时、计数等,所以不能进入中断。
如果需要其他频道也能进入中断,可以进行额外的配置。具体的配置方法取决于所使用的tom器件和开发环境。一般来说,需要配置中断使能位以及设置中断优先级等参数来允许其他频道进入中断。这些配置可以通过外部或内部配置寄存器来完成。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
