请问一下,开环加速度是怎么回事?比如我的最高转速是 2000rpm,开环加速度是 50rpm/s,
那最后生成的TXT的OpenLoopram是怎么回事计算机出来的呢?
IMC101T-038开环加速度是怎么回事?
开环加速度是指系统从静止状态加速到最高转速的过程中,单位时间内转速的增加速度。例如,你提到的最高转速是2000rpm,开环加速度是50rpm/s,意味着在每秒钟内转速会增加50rpm。
计算机生成的OpenLoopram可能是通过数学模型和算法来计算的。具体计算方法可能因软件或系统而异,但一般来说,计算机会根据系统的物理特性、转速控制算法以及设定的加速度值来计算每个时间步长内的转速变化,并将这些数据保存到TXT文件中。
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
我踩过的那些坑之混合OTL功放与落地音箱被打赏50分 |
