请问一下,开环加速度是怎么回事?比如我的最高转速是 2000rpm,开环加速度是 50rpm/s,
那最后生成的TXT的OpenLoopram是怎么回事计算机出来的呢?
IMC101T-038开环加速度是怎么回事?
开环加速度是指系统从静止状态加速到最高转速的过程中,单位时间内转速的增加速度。例如,你提到的最高转速是2000rpm,开环加速度是50rpm/s,意味着在每秒钟内转速会增加50rpm。
计算机生成的OpenLoopram可能是通过数学模型和算法来计算的。具体计算方法可能因软件或系统而异,但一般来说,计算机会根据系统的物理特性、转速控制算法以及设定的加速度值来计算每个时间步长内的转速变化,并将这些数据保存到TXT文件中。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
