电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » AP5162降压恒流芯片输入5.5-36V输出800mA20W建筑、工业、环境照
AP5162降压恒流芯片输入5.5-36V输出800mA20W建筑、工业、环境照明,汽车灯、雾灯、应急灯、指示灯方案
2024-07-17 17:16:38     打赏
概述
AP5162 是一款降压、恒流、高效率的高亮度 LED 驱动器。
AP5162 特别适合宽输入电压范围的 应用,输入电压范围从 5.5V 到 36V,并 且 AP5162 对输入电压具有高的抑制比。
AP5162 采用内置的低导通电阻的功 率开关管,简化了芯片的外围电路,只需 很少的外接元件就可实现降压、恒流驱动 功能,并可以通过 DIM 引脚实现辉度控制功能。
AP5162 通过一个外接电阻设定输出 电流,输出驱动电流最大可达 800mA,高 端电流检测达到±4%的电流精度。
由于采用滞环控制方式,AP5162对负载瞬变具有非常快的响应速度,最高工作频率可达 1MHz。
AP5162 采用 ESOP8 封装。
特点 Ø
最大输出驱动电流:800mA Ø
电流精度:±4% Ø
高效率:95% Ø
高端电流检测,恒流输出 Ø
辉度控制,最大辉度控制频率:20KHz Ø
滞环控制:无需补偿 Ø
最高工作频率:1MHz Ø
最高输出功率:20W Ø
5V,2mA 片上稳压器
应用领域 Ø
建筑、工业、环境照明 Ø
汽车尾灯、雾灯、指示灯、应急灯、MR16及LED 灯
关键词: DC/DC升压IC;电源管理IC;LDO稳压IC;
2024-07-18 08:38:55     打赏
