APFC调控的,是波形功因,但如果兼当稳压器,则功因永远达不到1,
除非反馈环只读取负载压降中的直流成份,对一切纹波视若无睹,否则,Ic跟电源电压的比例关系就不是常数!
LC平波是无源滤波,只能按照工频系统条件来设计,
把LC平波的电感换成了boost电路,送进电容里的仍是工频,平波电容的量值还得按工频来选取!
APFC的作用是甚么,一是锁定功因,二是输出直流电,如果电容取值根据开关频率,则只能检波而不能平波,整个电路只相当于一个纯电阻,无法生成直流电!
所以,如果电源为市电,则开关电路在重量和体积上并不比线性电路优越多少 (省了个散热器而矣)!
负载须经电感牵引才能从电网获取电供,这就 既不会影响开关管对功因的绝对话语权,又能让电网的负荷得以连续 (所以需要CCM模式),由于市电从boost电路出来后变成了电流源,电流自然不为负载所动,也就跟电网电压解耦,此乃功因不受负载影响的另一原因。
电子电路,绝大多数是需要纯直流供电的,
能为boost拓扑所用的,同样也是直流,不过,这直流可直接从市电摄取而完全不用「滤」波,
想要让功因受控,就不能让任何「滤」波环节掺和,boost拓扑有增压作用,但在APFC中的卖点并非增压,而是电路跟电网直连,没有滤波网络的介入,
但是,增压作用对于功因控制也有其必要性,让负载既能从电网取电却又跟电网解耦,正正就是利用自感的增压作用。
谢谢楼主的分享~!
