电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Let'sDo第2期任务+过程贴+显示ASCII字串
共9条 1/1 1 跳转至
2024-07-25 00:35:30     打赏
前言
   点灯完毕后,下一步是点亮墨水屏,这次DIY的源码中已经提供了基础的墨水屏操作入口(初始化,画点,刷新显示),因此我们在前期使用时,并不需要关注怎么驱屏,只需要关注怎么更新显示内容即可。
   另外,源码中有提供16 * 24版的GB2312和ASCII编码的字库,因此前期我们不必再去花心思找字库,转换字库,而可以直接使用。
   而过程任务中,有要求显示“Hello EEPW & DigiKey”,因此就先按照显示此字串的目标来实现驱屏
代码编写
main.c
int main(void) {
  system_init();
  epd_init();
  DEV_Delay_ms(2000);
  main_EPD_test();
  while (true) {
  return 0;
my_epd.c
void clear_fb_point(int x, int y) { drawfb[OLED_H - x - 1][y] = 0; }
void draw_fb_ASCII(int x, int y, char word) {
  const uint8_t *pData = epd2_get_font_16_24h(word);
  unsigned char idxX, idxY;
  int lineData;
  for (idxY = 0; idxY < 24; idxY++) {
    lineData = pData[idxY * 2 + 1];
    lineData = lineData << 8;
    lineData = lineData | pData[idxY * 2];
    for (idxX = 0; idxX < 16; idxX++) {
      if (lineData & (0x01 << idxX)) {
        draw_fb_point(x + idxX, y + idxY);
      } else {
        clear_fb_point(x + idxX, y + idxY);
int My_strlen(char *data) {
  int i = 0;
  while (data[i]) {
    i++;
  return i;
void draw_fb(int x, int y, char *data) {
  short int word;
  int i, dataLen = My_strlen(data);
  for (i = 0; i < dataLen;) {
     if ((x + ASCII_FONT_H) > EPD_H) {
      x = 0;
      y += ASCII_FONT_W;
    draw_fb_ASCII(x, y, data[i]);
    x += ASCII_FONT_H;
    i++;
int main_EPD_test(void) {
  draw_fb(0, 20, "Hello EEPW & DigiKey");
  // updata_to_epd(DISPLAY_ALL);
  updata_to_epd(DISPLAY_PART);
  return 0;
epd2.h
#define ASCII_FONT_H 16
#define ASCII_FONT_W 24
const uint8_t *epd2_get_font_16_24h(char word);
epd2.c
    return Font_16x24_h + (word - 0x20) * 48;
遇到问题
单行显示内容超出截断
   问题产生的原因其实很清晰,就是显示的内容长度超过了屏幕单行的长度,因此最简单的处理方法便是往buffer送前先判断一下数据是否会超过显示宽度,如果会超过,则更新送数据的位置。
最终效果
关键词: 墨水     电子书          过程     ASCII     字串
2024-07-25 08:08:12     打赏
还不错啊
2024-07-25 08:09:33     打赏
坐等屏幕玩一下
2024-07-25 13:33:26     打赏
2024-07-25 19:57:12     打赏
2024-07-25 20:02:13     打赏
2024-07-26 10:13:16     打赏
2024-07-30 00:24:29     打赏
2024-08-23 15:03:08     打赏
共9条 1/1 1 跳转至
