电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【墨水屏电子书】Let'sDo第2期任务-开箱贴
2024-07-29 21:29:30     打赏
    很高兴能够参加得捷和电子产品世界所举办的活动,以前就对墨水屏比较感兴趣,奈何屏幕实在太贵了,想借这个机会体验一下。收到快递后将rp2040以及墨水屏底板组合在一起。
RP 2040 芯片采用 40 nm 制程工艺,7×7 mm QFN-56 封装。它的具体规格参数如下 12
  • 搭载双核 ARM Cortex M0+ 处理器,运行频率 133 MHz
  • 内置 264 KB 的片上 RAM
  • 可通过专用 QSPI 总线支持最高 16 MB 的片外闪存
  • DMA 控制器
  • 外挂内插器和整数除法器
  • 30 个 GPIO 引脚,其中 4 个可用于模拟信号输入
  • 2 个 SPI、2 个 I2C、2 个 UART
  • 16 个 PWM 通道
  • 主机和设备支持的 USB 1.1
  • 8 个树莓派可编程 I/O 状态机
  • 支持 UF2 的 USB 大容量存储启动模式,用于拖放式编程
特征
  • 2.9 英寸黑白 E Ink® 显示屏(296 x 128 像素)
    • 超广视角
    • 超低功耗
    • 点距 - 0.227 x 0.226 毫米
  • 3 个触觉按钮
  • 内置Captain Resetti(重置按钮!)
  • 用于连接 Pico 的预焊插座接头
  • 与 Raspberry Pi Pico/Pico W 兼容。
  • 已完全组装
  • 无需焊接(只要您的 Pico 已连接接头针)。
  • C/C++ 和 MicroPython 库
提供了keil的sdk,使用keil5 mdk进行开发
需要安装pico的固件包
烧录固件
连接板卡后会有一个新的盘符,将固件拖入该盘即可烧录进去
成功驱动,后续将研究下代码,实现一些基本的功能,可以显示一些自己的图片或者文字啥的
2024-07-30 08:29:09     打赏
