电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 如何选择一款适合的BGA封装?
共3条 1/1 1 跳转至页
如何选择一款适合的BGA封装?
2024-07-30 10:34:56     打赏
BGA封装的焊料球排布方式有很多种,可分为交错型、全阵列型、和周边型。按封装形式可分为TBGA、CBGA、FCBGA、和PBGA。那怎么选择根据芯片需求选择一款合适的BGA封装呢?以下是金誉半导体整理的一些思路:
引脚数量与排列方式
BGA封装有各种规格,引脚数量从几十个到数千个不等。因此,首先要确定所需的引脚数量,并确保所选封装能够满足该要求。BGA封装的引脚数量可以从几十个到数千个不等。常见的引脚数量包括25、49、64、100、144、256、400、676等等。引脚数量的不同直接影响着封装的尺寸和复杂度。
此外,还需注意引脚的排列方式,球网阵列的排列方式决定了BGA封装的形状和布局。最常见的排列方式是正方形或长方形的网格状,但也有其他形式的排列方式,如环形或非规则形状。
功耗和散热需求
根据芯片的功耗和散热需求,选择具备良好散热性能的BGA封装。功耗大的芯片通常需要更好的散热解决方案。比如在选择BGA封装时,可以考虑尺寸较大的封装,但BGA封装的尺寸规格通常遵循一些行业标准,如JEDEC(联合电子设备工程理事会)发布的规范。这些规范定义了各种尺寸选项,以确保BGA封装的互换性和兼容性。
或者采用金属盖封装,以提供更多散热表面积或增加散热层。
PCB设计限制
因为引脚不同的排列方式会提供不同的引脚布局和连接方式,因此在选择BGA封装时,需考虑PCB设计的限制。这包括板间距、线宽线距以及与其它元器件的布局要求,需确保所选的BGA封装与PCB设计规范相符,让所选封装尺寸能够适应并连接到PCB上,并在物理布局上能够容纳所需的引脚数量和尺寸,这也是每个芯片设计环节都要考虑到的事情。
成本和可靠性要求
成本和可靠性是选择合适BGA封装时需要综合考虑的因素。一般来说,高引脚数量、更复杂的封装结构和更好散热性能的BGA封装会更昂贵,而尺寸较小的封装可能对机械强度和散热性能有一定影响,如上文提到的金属盖封装。
由于金属封装的成本比较高,因此还需要衡量其应用场景对于这笔成本支出的必要性等问题,例如,对于高振动或高温度环境下的应用,则需要选择具有更好机械强度和耐热性的BGA封装。
关键词: BGA     封装测试     金誉半导体     芯片设计
2024-07-30 15:32:13     打赏
学习了,谢谢分享。
2024-07-30 20:16:43     打赏
共3条 1/1 1 跳转至页
