电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 防雷元器件放电管的分类及特点
共5条 1/1 1 跳转至页
防雷元器件放电管的分类及特点
2024-07-30 14:02:05     打赏
放电管种类很多,有陶瓷气体放电管(GDT),玻璃气体放电管(SPG)和半导体放电管(TSS)。下面来分别介绍三种气体放电管。
陶瓷气体放电管。陶瓷气体放电管是由封装充有惰性气体的陶瓷管中,具有一个或多个以上的放电间隙组成的器件,电气性能主要取决于气体种类、内部压强、电极结构和制作工艺等因素。GDT可以承受高达数十甚至数百千安的浪涌电流冲击,具有极低的电容。
玻璃放电管(SPG)的工作原理与陶瓷放电管相同,同样依靠电极组成放电间隙,利用杜镁丝封装,管内充入惰性气体氖或氩。电极表面涂以发射剂以减少电子发射能。当两端电压低于放电电压时,气体放电管是一个绝缘体。当电压升高到大于放电电压时,产生弧光放电,气体电离放电瞬速呈现低阻抗状态,从而泄放浪涌冲击电流。玻璃放电管,克服了陶瓷气体放电管响应速度慢(100ns左右)和半导体气放管通流量弱的缺点,具有响应速度快(1ns左右)、耐冲击、性能稳定、可重复和寿命长等优点。
半导体放电管(TSS)是一种采用半导体工艺制成的PNPN结四层结构器件,其伏安特性与晶闸管类似,具有典型的开关特性。一般并联在电路中应用,正常工作状态下半导体放电管处于截止状态,当电路中由于感应雷、操作过电压等出现过电压时,半导体放电管快速导通泄放由异常过电压导致的异常过电流,保护后端设备免遭异常过电压的损坏,过电压消失后,半导体放电管又恢复至截止状态。
2024-07-30 14:15:31     打赏
GDT特点:
电容低。电容一般不超过2pF;
通流量大。通流量范围500A~100kA;
直流击穿电压范围为75V~6000V;
绝缘阻抗高,一般在1GΩ以上,不易老化,可靠性高;
响应时间:100ns左右
SPG特点:
电容低。大多数产品电容在1pF左右;
体积小。目前可做到直径1.4mm,长3mm尺寸;
通流量大。通流量有0.5kA、1kA、3kA等;
绝缘阻抗高,一般在10MΩ以上,不易老化,可靠性高;
直流击穿电压范围为140V~5000V;
响应时间:1ns左右
TSS特点:
通流量小。通流量只有100A-400A;
响应时间。<1ns;
电容高。10~150pF。
2024-07-31 07:30:21     打赏
谢谢楼主的分享~!
2024-07-31 19:47:44     打赏
2024-08-01 10:13:32     打赏
放电管是目前应用最 广泛的一种防雷器件,无论是交直流电源的防雷还是各种信号的防雷,都能起到很好的保护作用。
共5条 1/1 1 跳转至页
