放电管种类很多,有陶瓷气体放电管(GDT),玻璃气体放电管(SPG)和半导体放电管(TSS)。下面来分别介绍三种气体放电管。
陶瓷气体放电管。陶瓷气体放电管是由封装充有惰性气体的陶瓷管中,具有一个或多个以上的放电间隙组成的器件,电气性能主要取决于气体种类、内部压强、电极结构和制作工艺等因素。GDT可以承受高达数十甚至数百千安的浪涌电流冲击,具有极低的电容。
玻璃放电管(SPG)的工作原理与陶瓷放电管相同,同样依靠电极组成放电间隙,利用杜镁丝封装,管内充入惰性气体氖或氩。电极表面涂以发射剂以减少电子发射能。当两端电压低于放电电压时,气体放电管是一个绝缘体。当电压升高到大于放电电压时,产生弧光放电,气体电离放电瞬速呈现低阻抗状态,从而泄放浪涌冲击电流。玻璃放电管,克服了陶瓷气体放电管响应速度慢(100ns左右)和半导体气放管通流量弱的缺点,具有响应速度快(1ns左右)、耐冲击、性能稳定、可重复和寿命长等优点。
半导体放电管(TSS)是一种采用半导体工艺制成的PNPN结四层结构器件,其伏安特性与晶闸管类似,具有典型的开关特性。一般并联在电路中应用,正常工作状态下半导体放电管处于截止状态,当电路中由于感应雷、操作过电压等出现过电压时,半导体放电管快速导通泄放由异常过电压导致的异常过电流,保护后端设备免遭异常过电压的损坏,过电压消失后,半导体放电管又恢复至截止状态。
