电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 史密斯圆图进行阻抗匹配的过程
共6条 1/1 1 跳转至页
史密斯圆图进行阻抗匹配的过程
2024-08-13 14:29:23   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
史密斯圆图进行阻抗匹配的过程
1.为什么要从往上到2点再往下到3点,而不能直接从1到3点?
2.为什么是并联电感、串联电容,这个怎么判断呢?
3.假如是D类功放,电路拓扑是一个半桥+LC振荡,LC后面接线缆和负载(比如是超声波换能器)那阻抗的测试过程是先把LC元件从电路板上取下来,测试出半桥的输出阻抗?然后测试出来LC电路、线缆、负载连接在一起的阻抗?最后是调整LC的参数来适配功放的输出阻抗?比如功放输出阻抗是75欧姆,那么把(LC电路+线缆+负载)组件的阻抗调整到75欧姆?具体是怎样的匹配过程?
2024-08-20 08:40:08     打赏
2024-08-20 09:15:56     打赏
学习。谢谢分享!
2024-08-20 14:51:09     打赏
谢谢分享,学习并收藏了。
2024-08-23 10:05:54     打赏
我没看错的话,这个是个提问帖吧,以我对史密斯圆图的浅薄理解:
  1. 上到2再下到3并非我们要强行这么做,首先需要理解史密斯圆图上各个圆形的意思,如果从1直接到3那相当于电阻一直在变,但是电抗不变,在设计上基本不可能,也就是这条传输线对不同频率只表现出了电阻的变化。1到3表示的是通频带内的阻抗表现,一定是电阻电抗一起变的。
  2. 史密斯原图横轴表示的是纯电阻,横轴上方表示的是偏感性,下方表示偏容性。(具体可以查下史密斯原图上复平面的推到过程,就能理解了)基于这个基本,那么当前可以知道1 2 3点都是偏感性,那自然要考虑降低感性的影响(最理想的状态实际是1 2 3都变成1个集中在圆心的点,也就是纯75Ω的电阻,在这个点上反射系数为0),那么并联电感和串联电容就也好理解了。
  3. 具体功放我没做过,但是以之前调RF阻抗匹配的情况来看,之所以做阻抗匹配,是为了防止有用信号过多反射,导致输出信号功率不足。那如果是我来调的话,可能会直接从LF的左侧直接引线进行调试。
2024-09-26 20:25:23     打赏
学习
共6条 1/1 1 跳转至页
