我已经使用 Capsense(MatrixButtons)成功实现了我的项目的功能,在 Tuner 中看到了不错的效果,可以使用 Tera
Term 打印结果。 现在我需要使用 BLE 组件来实现这些。 我尝试了 Ce218137_ble_Proximity_RTOS
的示例代码,当时我以为距离也是 Capsense 的一项功能,我想也许我可以参考它来实现我的功能? 或者有更好的示例代码可以让我学习?
以 Ce218137_ble_Proximity_RTOS 为例,我可以成功连接并查看 CySmart 的值变化。
但是我想要的是将它们打印在串行端口中,然后从调谐器中查看,而不仅仅是看到来自CySmart的值;因为我们需要打印它们以进行后续的个性化数据处理和可视化。这是可以实现的吗?
我需要指出正确的方向,因为这里有很多 BLE 示例代码和手册。
请问如何使用BLE蓝牙在串行端口上打印数据?
关键词: 串行 端口 蓝牙 BLE
要在串行端口上打印数据,您可以使用UART(通用异步收发器)来进行通信。可以使用UART组件来实现BLE数据的串行输出。
1. 在PSoC Creator中添加UART组件,并配置相关参数,例如波特率和数据位数。
2. 在您的BLE应用程序中,创建一个特征(Characteristic),该特征将用于传输数据。设置该特征的属性标志为Notification(可通知),以使其能够向BLE中心(如手机或计算机)发送值变化的通知。
3. 在您的应用程序中,与UART组件关联一个中断服务例程,在其中读取您想要输出的特征值,并将其发送到串行端口。
下面是一个示例代码的结构:
```c
#include "project.h"
// UART中断服务例程
CY_ISR(UART_ISR)
// 读取BLE特征值
uint8_t value = Cy_BLE_RTUS_GetNotificationValue();
// 发送到串行端口
UART_PutChar(value);
int main(void)
CyGlobalIntEnable; /* Enable global interrupts. */
UART_Start();
// 初始化BLE组件
Cy_BLE_Start();
// 可能还需要一些其他的BLE初始化代码
for(;;)
/* Place your application code here. */
// 处理BLE事件
Cy_BLE_ProcessEvents();
这只是简单的示例代码,您还需要根据您具体的项目需求进行适当的修改。此外,您可能还需要了解UART的其他函数,如`UART_PutString()`,以便在串行端口上输出更多信息。
除了CySmart和Ce218137_ble_Proximity_RTOS示例代码,您还可以参考Cypress
BLE组件的其他示例代码,如Ce215366_BLE_MultiMaster和Ce215368_BLE_Data_Exchange。这些示例提供了更多关于BLE数据传输和串行输出的信息。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
