以下定义在 cyhal_hw_resources.h 中代表什么?
CY_IP_MXSCB_INSTANCES CY_IP_MXS22SCB_INSTANCES
另外,有人有 SPI 初始化的示例配置吗
XMC7200-SPI在cyhalhwresources.h中代表什么?
在cyhal_hw_resources.h中,XMC7200-SPI代表XMC7200系列器件上的SPI控制器。CY_IP_MXSCB_INSTANCES表示SCB(Serial
Communication Block)的实例数,而CY_IP_MXS22SCB_INSTANCES表示SCB资源的实例数。
以下是一个SPI初始化的示例配置:
```c
#include "cyhal.h"
#include "cybsp.h"
#define SPI_BUFFER_SIZE (10u)
#define SPI_TIMEOUT_MS (100u)
#define SPI_MOSI_PIN CYBSP_SPI_MOSI
#define SPI_MISO_PIN CYBSP_SPI_MISO
#define SPI_SCLK_PIN CYBSP_SPI_CLK
#define SPI_CS_PIN CYBSP_SPI_SS
int main(void)
cy_rslt_t result;
cyhal_spi_t spi;
result = cybsp_init();
if(result != CY_RSLT_SUCCESS)
/* Handle error */
result = cyhal_spi_init(&spi, SPI_MOSI_PIN, SPI_MISO_PIN, SPI_SCLK_PIN, SPI_CS_PIN, NULL, CYHAL_SPI_DEFAULT_FREQ, 0);
/* Handle error */
uint8_t txBuffer[SPI_BUFFER_SIZE] = {0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08, 0x09, 0x0A};
uint8_t rxBuffer[SPI_BUFFER_SIZE] = {0};
result = cyhal_spi_transfer(&spi, txBuffer, rxBuffer, SPI_BUFFER_SIZE, SPI_TIMEOUT_MS);
/* Handle error */
cyhal_spi_free(&spi);
while(1)
/* Your application code here */
这个示例代码使用了Cypress的HAL库(即cyhal.h和cybsp.h),通过cyhal_spi_init函数初始化了一个SPI实例,并通过cyhal_spi_transfer函数进行数据传输。SPI_MOSI_PIN、SPI_MISO_PIN、SPI_SCLK_PIN和SPI_CS_PIN是连接到SPI外设的引脚。你可以根据需要修改这些引脚定义。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
