有人知道是否有可能在 Keil uVision 中使用 DAP miniWiggler V3 作为调试器吗?我已经读到需要在其他讨论中在
Keil 中选择 DAS/TAS,但不幸的是,直到现在我还没能找到办法做到这一点。可能需要在 Keil 的 tools.ini
中添加一个.dll...
我正在使用 MOtiX 设备,但由于 DAS 支持它们,因此解决方案应该与 AURIX/XMC 相同。 我希望有人能帮忙,提前谢谢!
如何在KeiluVision中使用DAPminiWigglerV3作为调试器?
Keil uVision是一款常用的嵌入式开发工具,而DAP miniWiggler V3是一款调试器。在Keil uVision中使用DAP miniWiggler V3作为调试器是可能的。
首先,您需要确保已正确安装并连接了DAP miniWiggler V3设备。然后,您可以按照以下步骤在Keil uVision中配置DAP miniWiggler V3作为调试器:
1. 打开Keil uVision软件。
2. 选择 "Project" 菜单,然后选择 "Options for Target"。
3. 在 "Debug" 选项卡中,选择 "Use" 栏目下的 "DAS/TAS"。
4. 在 "DAS/TAS" 设置中,选择 "DAP miniWiggler V3" 或将"Use Debug Driver"设置为"miniWiggler",具体选项可能因版本而异。
5. 单击 "Settings" 按钮并确保 "Initialization File" 填写正确,是您所使用设备的初始化文件。
6. 单击 "OK" 保存更改。
7. 将您的代码下载到目标设备上,并在Keil uVision中启动调试会话。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
