echo命令的功能是在显示器上显示一段文字,一般起到一个提示的作用。此外,也可以直接在文件中写入要写的内容。也可以用于脚本编程时显示某一个变量的值,或者直接输出指定的字符串。命令格式如下:
echo [opt] output
1、echo output
echo会将输入的字符串送往标准输出。输出的字符串间以空白字符隔开, 并在最后加上换行号。echo 后所内容有双引号、有单引号和不加单双引号 的含义是相同的,输出内容也相同:
2、 echo -n
表示输出之后不换行,直接显示新行的提示符
[root@localhost ~]# echo -n 'eepw.com.cn' eepw.com.cn[root@localhost ~]#
3、echo -e
支持反斜线控制的字符转换,前面有斜线的字符将作为转义字符,但是需要要有单引号或者双引号包含。
[root@localhost ~]# echo -e "\nFrom EEPW \n\tby jobs" From EEPW by jobs
注意:要使用引号把字符串包裹起来哟~~
