在XMC4402芯片产品应用中,出厂前将JTAG-SWD给关闭了,后面在市场应用过程中,出现开机不能正常运行的情况,返修时想用串口回读一下FLASH的内容进行分析,将TMS,TCK接地后再上电(tms,tck掉电对地电阻55k左右),用P1.4,P1.5(引脚都有2.2k上拉电阻)接串口,可以看到PC串口发送一字节0x00给芯片,但问题芯片没有返回任何内容,一直是高电平。memtool提示connect失败。不知道大家有没有办法能强制芯片恢复出厂状态?除了报废芯片,有没有其它解决方法?
1. 确保硬件连接正确:确认TMS和TCK引脚正确地接地(电阻值应为55k左右),确认P1.4和P1.5引脚正确连接到串口。
2. 检查芯片引脚:确保没有引脚短路或者欠接等问题。
3. 尝试其他串口波特率:有时候,芯片默认的波特率可能与您的PC设置不匹配。尝试使用不同的串口波特率,通常9600 bps是一个常用的速率。
4. 检查串口设置:确保在PC串口终端程序中,设置正确的串口号、波特率、数据位、停止位和校验位。
5. 尝试其他连接工具:如果memtool无法建立连接,尝试其他连接工具,如J-Link或OpenOCD等。
6. 检查电源供应:确保芯片的电源供应正常工作,并且电压稳定。
7. 检查芯片是否受损:如果以上方法都无法解决问题,可能芯片已经受损,并且无法通过软件手段恢复。这时,你可能需要更换芯片。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
