EVAL_IM_FLEX_ADAPTER_V1 DAVE 中为 XMC 1300 编写程序,其中包括 SPI 和 EEPROM。
我的程序在启用定时器中断时会进入硬故障处理程序,所以我想知道为什么。
有人能给我一个分步教程如何找出原因吗?
我知道我应该看看 CFSR 登记册,但我不知道该怎么做。
XMC1300在启用定时器中断时会进入硬故障处理程序的原因?
XMC1300进入硬故障处理程序的原因可能是由于以下原因之一:
1. 多种中断同时触发:可能是由于多个中断同时触发,导致中断向量表出错,从而使系统进入硬故障处理程序。确保你的程序中只有一个中断被启用,并且没有其他中断产生冲突。
2. 中断服务程序错误:中断服务程序中的错误可能导致系统异常,进而触发硬故障处理程序。请检查你的中断服务程序的逻辑和代码,确保没有错误。
3. 内存溢出:如果你的程序使用的变量或数据超过了你的系统内存的范围,可能会导致内存溢出,从而触发硬故障处理程序。请确保你的程序中的变量和数据超出内存范围。
为了找出导致系统进入硬故障处理程序的具体原因,你可以按照以下步骤进行:
1. 查看控制器状态寄存器(CFSR):这个寄存器包含了关于硬故障的详细信息。你可以在故障处理程序中读取CFSR寄存器的值,并将其打印出来,以便进行进一步分析。
2. 了解CFSR寄存器的位定义:参考XMC1300的文档,查看CFSR寄存器的位定义和含义。通过比对CFSR寄存器的位值和定义,你可以确定硬故障的具体原因。
3. 打印更多的相关信息:在故障处理程序中,你还可以打印其他相关寄存器的值,如HardFault Status Register
(HFSR)、BusFault Status Register (BFSR)和Memory Management Fault Status
Register (MMFSR)。这些寄存器可以提供更多关于故障的信息。
4. 使用调试工具:使用调试工具如j-link等,可以在硬故障发生时实时观察寄存器的值和程序的执行情况,从而更容易找到问题的根源。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
