请问,在KEIL软件中如何查询FSR.RX_EMPTY诸如此类的寄存器的值。在那个窗口可以看到“watch”,“view”还是“memory”还是别的?
在KEIL软件中,可以通过以下步骤查询寄存器的值:
1. 打开KEIL软件,并加载您的工程文件。
2. 进入“Debug”模式,以便能够查看寄存器的值。
3. 在调试工具栏中,点击“Peripheral”按钮,打开“Peripheral Registers”窗口。
4. 在“Peripheral Registers”窗口中,找到您要查询的寄存器(例如FSR.RX_EMPTY)。
5. 在FSR.RX_EMPTY寄存器上单击鼠标右键,选择“Watch”选项。这将在“Watch”窗口中创建一个观察点,显示寄存器的值。
6. 现在,可以在“Watch”窗口中查看FSR.RX_EMPTY寄存器的当前值。
还可以通过在代码中使用断点来查看寄存器的值。在希望观察寄存器值的位置设置断点,并在调试过程中观察寄存器的值变化。
