设置:
采用 TC39x 的 TriBoard 上的英飞凌 Memtool 4.9 (BSL/ASC)
COM 端口到设备设置为英飞凌 DAS JDS COM 端口
Windows 11 - 23H2 内部版本 22631.2861
设备之前已经编程过。
Windows USB EVAL_BDPS_DRIVER 更新后,连接停止工作。
错误:
Controller0.Core0-无法建立与目标的连接
错误消息:
MiniMonTargIntf:无法 MULtiCH_CONNECT_PCB 目标!
minimontarginTF:无法打开串行端口!
minimontarginTF:端口错误:访问被拒绝。
Memtool-Controller0.Core0-无法建立连接的原因?怎么处理?
关键词: Com Controller
1. 端口设置错误:请确保 Memtool 的 COM 端口设置与设备的端口设置完全匹配。确保 Memtool 使用的 COM 端口为英飞凌 DAS JDS COM 端口。
2. 驱动问题:更新 Windows USB EVAL_BDPS_DRIVER 后,可能会导致驱动与设备之间的兼容性问题。请尝试重新安装或回滚驱动程序,以解决可能的驱动问题。
3. 访问权限问题:错误消息中提到 "Access is denied",可能是由于缺少访问权限导致连接失败。请确保当前用户具有权限访问该端口和设备。
处理方法如下:
1. 检查 Memtool 的 COM 端口设置,确保与设备的端口设置相匹配。
2. 尝试重新安装或回滚 Windows USB EVAL_BDPS_DRIVER 驱动程序,以解决驱动与设备之间的兼容性问题。
3. 检查当前用户是否具有权限访问该端口和设备。可以尝试将设备连接到另一个计算机上,检查是否存在相同的连接问题。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
