电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 浪涌测试标准及防护电路架构
共4条 1/1 1 跳转至
浪涌测试标准及防护电路架构
2024-08-21 17:44:35     打赏
浪涌(冲击)抗扰度试验,是模拟自然界里的雷击(间接雷)以及供电线路中因大型开关切换所引起的电压变化对供电线路和通信线路的影响。浪涌试验规定了两种波形(1.2/50μs和通信波10/700μs)、幅值为0.5kV到4kV,能量特别大,对EUT的影响可能是破坏性的。10/700μs(俗称通信波)适用于长距离对称通信端口,1.2/50μs适用于电源线端口和其他信号线端口。
浪涌的起因是电力系统的开关瞬态和雷电瞬态;而浪涌抗扰度试验目的是建立一个共同的基准,以评价电气和电子设备在遭受浪涌(冲击)时的性能。根据标准IEC 61000-4-5浪涌冲击抗扰度试验一般要求,雷击浪涌发生器模拟1.2/50us电压波形,8/20us电流波形和组合波(电压波形:10/700us,电流波形:5/320us),通过耦合网络,将波形耦合至被测电路中,已达到实验目的。实验等级则根据电压严酷程度分为1,2,3,4和X级,其中X及为开放级。
浪涌测试标准:
GB/T 17626.5:2008、IEC 61000-4-5:2014、EN 61000-4-5:2014《电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》
2024-08-22 06:23:01     打赏
谢谢楼主的分享~!
2024-08-22 08:37:31     打赏
学习了。谢谢分享。
2024-08-22 14:53:10     打赏
电源端口试验的浪涌波形为1.2/50μs(8/20μs)组合波:信号端口及与通信网的电气隔离试验的浪涌波形为10/700μs的符合CCITT要求的浪涌波。
对电源线路试验时,横向试验浪涌发生器的内阻为2Ω,纵向试验浪涌发生器的内阻为12Ω;对信号端口及与通信网的电气隔离试验时,浪涌发生器的等效源阻抗为42Ω。
共4条 1/1 1 跳转至
