在 MTB工程中配置全部局域的定义,但编译的时机会不错,请问是什么原因,在 MTB中如何配置全局文件定义?非常感谢!
modusToolbox在MTB中如何配置全局文件定义?
要在MTB中配置全局文件定义,您需要在modusToolbox配置文件(.cydsn文件)中进行设置。以下是配置全局文件定义的步骤:
1. 打开您的MTB项目的.cydsn配置文件。
2. 导航到“Device Configuration”(设备配置)选项卡。
3. 在左侧导航树中,展开“General”(常规)选项卡,并选择“Global Defines”(全局定义)。
4. 在右侧面板的“Global Defines”(全局定义)中,您可以添加和编辑全局定义。
5. 单击“Add”(添加)按钮,然后输入要定义的名称和值。例如,您可以添加一个名为“ENABLE_FEATURE”的全局定义,并将其值设置为“1”。
6. 您还可以通过单击表格中的单元格来编辑或删除定义。
7. 完成后,单击“OK”(确定)按钮保存更改。
要注意的是,在MTB项目中配置的全局文件定义只有在编译时才能生效。这是因为这些定义是在编译器工具链生成代码之前插入的,所以如果您对源代码进行更改后没有重新编译,全局定义将不会生效。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
