【前言】
星火一号,提供了RTT的LVGL的移植例程,在他的基础之上使用LVGL进行图形界面的开发,可以缩短开发时间,但是如果想实现图形界面开发还需要一个良好的lvgl图形化的开发工具,这里我选择Gui_Guider这一个免费的开发工具。
【开发前的工程分析】
工程模版我使用了星火一号的RTT的lvgl模版工程。
_
先择好模块工程之后,下载到开发板,是可以正常运行的。在使用这工程,得先分析一下他的工程结构。模块工程他运行的是LVGL的demo工程。他的工程结构在mdk中是有一个lvgl-demo的。
在它的lvgl-port分组中有一个lv_thread_prot.c中创建了一个lvgl_thread_init的任务创建,并使用INIT_ENV_EXPORT在初始化。其代码如下:
static void lvgl_thread_entry(void *parameter)
#if LV_USE_LOG
lv_log_register_print_cb(lv_rt_log);
#endif /* LV_USE_LOG */
lv_init();
lv_port_disp_init();
lv_port_indev_init();
//lv_user_gui_init();
lv_ui guider_ui; // 声明 界面对象
setup_ui(&guider_ui); // 初始化 UI
events_init(&guider_ui); // 初始化 事件
/* handle the tasks of LVGL */
while(1)
lv_task_handler();
rt_thread_mdelay(LV_DISP_DEF_REFR_PERIOD);
static int lvgl_thread_init(void)
rt_err_t err;
err = rt_thread_init(&lvgl_thread, "LVGL", lvgl_thread_entry, RT_NULL,
&lvgl_thread_stack[0], sizeof(lvgl_thread_stack), PKG_LVGL_THREAD_PRIO, 0);
if(err != RT_EOK)
LOG_E("Failed to create LVGL thread");
return -1;
rt_thread_startup(&lvgl_thread);
return 0;
INIT_ENV_EXPORT(lvgl_thread_init);那么如果我们需要使用自己的图形界面,那么就需要在这个任务中启用自己的GUI图形界面的初始化代码。
【GUI图形化测试】
打开Gui_Guider,创建一个简单的图形界面
1、新建工程,基于v8来创建
2、选择自定义模版:
3、选择空白模版:
4、填写工程名字、工程路径、色彩深度选择16bit、自定义宽高为240*240,然后点击创建,生成工程。
5、在屏幕上简单添加两个标签:
6、在工具栏上点击生成C代码。
6、查看工程文件夹,生成了代码如下图所示,我们需要用到的文件为custom、generated两个文件夹内的东西。
【代码移植】
1、打开工程模版,将上述的两个文件夹拷贝到\projects\06_demo_lvgl\applications\lvgl\gui文件夹下:
2、打开工程后,向工程分组中添加LVGL-gui分组,并把custom、generated两个文件下面的以及子目录下面的全部.c文件添加进工程:
3、添加工程头文件到工程中.\applications\lvgl\gui\custom、.\applications\lvgl\gui\generated、
.\applications\lvgl\gui\generated\guider_customer_fonts。当然如果有图片资源还需要对应添加文件目录。
4、在lv_rt_thread_port.c中添加头文件的引用:
#include "gui_guider.h" #include "events_init.h" // Gui Guider 生成的初始化事件、回调函数
在lvgl_thead_entry中添加lv_gui的对象声明,以及初始化UI,初始化事件的代码:
lv_ui guider_ui; // 声明 界面对象 setup_ui(&guider_ui); // 初始化 UI events_init(&guider_ui); // 初始化 事件
到此整个工程就移植完毕。
【移植效果】
下载到开发板后,效果如下图所示:
以后如果工程修改了,只需要复制这两个文件夹到项目,再重新编译就行了。
【总结】
Gui_Guider提供了免费的Lvgl界面设计工程,是一款非常好的工具。同时移植也非常简单。
【感谢】
在这篇文章中我学习了如下帖子,感谢他的教程:【快速入门 LVGL】-- 5、Gui Guider界面移植到STM32工程_gui guider stm32-CSDN博客
https://blog.csdn.net/qq_49053936/article/details/137834282
