NUC472芯片,想用PA0做一个按键。
省掉了不相关的部分,程序如下:
SYS_UnlockReg();
SYS->GPA_MFPL = (SYS->GPA_MFPL (~SYS_GPA_MFPL_PA0MFP_Msk) ) | SYS_GPA_MFPL_PA0MFP_GPIO ;
SYS_LockReg();
GPIO_SetMode(PA,BIT0,GPIO_MODE_QUASI);
PA0 = 1;
if(PA0 == 0)
if(PA0 == 0)
SPIflshUpload();
按钮一直没有做用,就用示波器看了一下,结果发现不管我的按钮按不按下去PA0都是低电平的(另一个按键PI3口相同设置一直都是高电平)
如果用GPIO_SetMode(PA,BIT0,GPIO_MODE_OUTPUT)
A0上才会有一个上升到芯片供电电压一半的短脉冲。
后来加了一个10K的上接电阻,按键才算正常了。是我漏掉了什么设置吗?请高手指教。
NUC472PA0设置为准双向模式做按键,为什么不行?
关键词: NUC472 按键 双向 低电平
GPIO_PMD_QUASI);
GPIO_SetPullMode(PA,BIT0,GPIO_PMD_PULLUP);
while(GPIO_GET_INPUT(PA,BIT0) == 0);
while(GPIO_GET_INPUT(PA,BIT0) == 1);
以上的程序并没有直接将 PA0 设置为准双向模式做按键,而是通过 GPIO_SetMode 函数将 PA0 设置为 GPIO 输入模式,然后通过检测 PA0 的输入状态来判断按键的按下和释放状态。
如果按键没有起作用,可能是以下几个原因:
1. 芯片有其他配置限制,需要根据具体的芯片手册来了解 PA0 的功能和配置限制。
2. 程序中存在其他配置错误,导致 PA0 无法工作。可以检查程序中其他与 PA0 相关的配置,比如是否配置了其他 GPIO 引脚冲突等。
3. 硬件连接问题,检查 PA0 引脚的连接是否正确。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
