在串口接收数据的时候,应该是(起启位,有数据位,有校验位,停止位)为一单位,一个一个接收的
我们平时只用到了数据位,我想使用取出每个字节对应的检验位,怎么能把检验位给取出来呢?
在串口接收数据的时候,怎么能把检验位给取出来呢?
在串口接收数据时,通常是以字节的形式接收数据。每个字节包含起始位、数据位、校验位和停止位。为了提取校验位,你可以按照以下步骤进行操作:
1. 通过串口接收函数逐个读取每个字节。
2. 使用位操作运算符(如与运算)来提取校验位。
3. 首先,利用与运算符(&)将字节数据与对应的掩码进行与运算。
- 掩码是一个只有校验位为1,其他位均为0的值。例如,如果校验位位于字节的最高位,掩码可以是0x80。
4. 判断与运算的结果是否等于0。如果等于0,则表示校验位为0;否则,表示校验位为1。
以下是一个示例代码,演示如何提取校验位:
```cpp
// 假设接收到的字节存储在变量byte中
unsigned char byte = 0xAA; // 假设接收到的字节是0xAA
unsigned char mask = 0x80; // 假设校验位位于字节的最高位
unsigned char parityBit = (byte & mask) == 0 ? 0 : 1;
// 如果校验位为0,保存到parityBit变量中的值为0;如果校验位为1,保存到parityBit变量中的值为1
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
