电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 智能新技术 » 参数运行文档的使用
参数运行文档的使用
2024-09-03 09:10:08     打赏
摘要
对于给定的光学系统,通过控制和调整选定的参数来检查其性能是很有帮助的。VirtualLab Fusion 提供了一个完全灵活且计算效率高(通过并行化)的参数运行功能,使用户能够指定不同的参数变化方式。举个例子,它可以用于对正在研究的系统参数进行公差分析。分析结果可以以不同的方式可视化,例如单个数值、图表,甚至动画。
参数运行文档
参数运行文档允许对光学设置的数值参数进行变化。
它可以用于例如:
  - 研究系统对参数容差的敏感性
  - 优化参数
  - 评估在焦点附近光束的变化情况
可以变化一个或多个参数。
探测器的结果会记录在参数运行文档中。
原始光学设置的副本将存储在参数运行文档中。
新建参数运行
2.png参数规格页面
3.png参数规格页面
使用模式
标准模式:
  - 所有选定参数在最小值和最大值之间进行线性变化。
可编程模式:
  - 每个变化步长的参数值可自定义。每个参数值变化步长的表格可以通过代码片段填写。
扫描模式:
  - 参数空间扫描——模拟所有可能的参数组合。
随机模式:
  - 在最小值和最大值之间随机变化参数。有时也称为蒙特卡罗模拟。可以使用种子以获得可重复的结果。
使用模式
5.png探测设备规格页面
6.png结果页面
7.png参数运行中的光学设置
8.png记录参数运行结果
9.png参数运行结果的显示
10.png参数运行完成后的保存(及关闭)?
11.png结果页面—组合输出
12.png并行化与数据量
13.png文件信息
2024-09-11 21:29:33     打赏
谢谢分享。
