摘要
参数运行文档
参数运行文档允许对光学设置的数值参数进行变化。
它可以用于例如:
- 研究系统对参数容差的敏感性
- 优化参数
可以变化一个或多个参数。
探测器的结果会记录在参数运行文档中。
原始光学设置的副本将存储在参数运行文档中。
新建参数运行
参数规格页面
参数规格页面
使用模式
标准模式:
- 所有选定参数在最小值和最大值之间进行线性变化。
可编程模式:
- 每个变化步长的参数值可自定义。每个参数值变化步长的表格可以通过代码片段填写。
扫描模式:
- 参数空间扫描——模拟所有可能的参数组合。
随机模式:
使用模式
探测设备规格页面
结果页面
参数运行中的光学设置
记录参数运行结果
参数运行结果的显示
参数运行完成后的保存(及关闭)?
结果页面—组合输出
并行化与数据量
文件信息
