使用n79e85j烧写demo程序时,flash烧写不了,还有是谁能告诉我demo里的那几个有关flash的程序是干嘛的?
使用n79e85j烧写demo程序时,flash烧写不了可能有以下几个原因:
1. 软件问题:可能是烧写工具或烧写程序出现了错误,可以尝试更新或更换烧写工具,或检查烧写程序设置。
2. 硬件问题:可能是与n79e85j芯片连接有问题,可以检查芯片和烧写工具的连接是否正确。
3. 芯片保护:可能是n79e85j芯片的flash被设置了保护标志,阻止了烧写操作,可以通过解除保护来解决。
关于demo中与flash相关的程序,具体作用取决于demo的内容和设计,一般包括以下几种:
1. Flash初始化:对flash进行初始化操作,包括设置flash的各种参数和模式。
2. 数据读写:包括从flash读取数据以及将数据写入flash的函数。
3. 擦除:将flash中的数据擦除,可以是整个flash擦除或指定地址范围的擦除。
4. 校验:对flash中的数据进行校验,确保数据的完整性和正确性。
