PMOS(P型金属氧化物半导体)在电子电路设计中常被用于实现电源防倒灌、防电源反接以及固态开关等功能。
以下分别介绍这三种应用场景的电路实现方式:
一. PMOS防电源反接电路
防电源反接电路旨在保护电路免受错误极性电源接入的损害。使用PMOS设计此类电路时,可以利用其栅极(G)对源极(S)和漏极(D)之间通道的控制能力。当电源正确接入时,通过适当的电压偏置使PMOS导通;而当电源反接时,由于PMOS的栅极电压无法满足导通条件,因此电路保持断开状态,从而保护后续电路不受损害。具体电路实现时,通常会将PMOS的D极接电源正极,S极接负载,G极通过一个电阻分压电路连接到电源正极,以确保在正确接入电源时PMOS能够导通。同时,可以加入保护二极管等元件以进一步增强电路的可靠性。
图一:
图二:
电源正常输入时:当电源VCC从左侧正常输入时,PMOS(Q1)的体二极管会首先导通,但由于PMOS的栅极(G)通过电阻分压或其他方式被拉到足够低的电压(通常是地电位或接近地电位),使得栅源电压(Vgs)满足PMOS的导通条件(对于PMOS,Vgs需要小于某个负值,通常是-1V到-2V之间,具体取决于PMOS的规格书)。一旦PMOS导通,其漏源电阻(Rds_on)变得非常小(几mΩ到几十mΩ),从而允许电流以非常小的压降通过PMOS流向负载。这个过程中,PMOS的体二极管很快被短路,因为PMOS的导通电阻远小于体二极管的正向电阻。
电源反接时:当VCC和GND反接时,PMOS的体二极管反向偏置,因此不会导通。此时,无论负载的电阻值如何,PMOS的源极(S)电位都将保持与栅极(G)电位相等(或接近),因为栅极通常通过电阻接地或连接到其他低电位点。由于Vgs始终不满足PMOS的导通条件,PMOS将保持关断状态,从而有效地阻止了电流从错误的电源方向流入电路,起到了电源反接保护的作用。
关于稳压管D1:稳压管D1(或称为齐纳二极管)在这个电路中的作用是保护PMOS的栅极免受过高电压的损害。如果VCC的电压超过了PMOS栅极允许的最大电压(这通常远低于VCC的额定电压,因为栅极是绝缘的,对电压非常敏感),稳压管D1将导通,将栅极电压钳制在一个安全的水平。在大多数情况下,如果VCC的电压在PMOS的规格范围内,稳压管D1可能并不需要工作。
关于稳压管D1的位置和作用
二. PMOS电源防倒灌电路
电源倒灌通常指的是当外部电源失效或移除时,负载反向向电源端提供电流。为了防止这种情况,可以利用PMOS的特性来设计电路。需要注意的是,单纯的PMOS管可能无法完全防止所有情况下的电源倒灌,特别是在高电压或复杂电路中。一种常见的做法是使用PMOS结合其他控制元件(二极管、比较器等)来增强防倒灌能力。
使用二极管隔离:在PMOS的源极(S)和负载之间串联一个二极管(正向从负载指向PMOS),这样可以防止电流从负载倒灌回电源端。这种方法会增加一个正向压降(通常是0.3V到0.7V),这可能会降低电路的效率。
使用双PMOS或PMOS+NMOS组合:使用两个PMOS或一个PMOS和一个NMOS的组合可以构建一个双向阻断的电路。可以在PMOS的源极和负载之间再串联一个NMOS,NMOS的栅极由另一个控制信号控制。当VCC无效时,确保NMOS也处于关断状态,从而阻止电流倒灌。
使用集成防倒灌功能的MOSFET:市场上有一些集成了防倒灌功能的MOSFET,它们内部已经包含了防止电流倒灌的机制。这些器件通常具有更高的成本和更复杂的控制逻辑,但它们在简化电路设计和提高可靠性方面非常有用。
固态继电器电路(防倒灌)
工作原理:
CONTROL电平为高,电路开通,双向导通:Q4 NMOS开通:当CONTROL电平为高时,NMOS Q4的栅极(G)与源极(S)之间形成正向电压差,使得Q4导通。Q4导通后,其漏极(D)与源极(S)之间的电阻变得非常小,几乎可以视为短路。Q2 PMOS导通:由于Q4导通,Q2的栅极(G)被拉低到接近0V(具体取决于Q4的导通电阻和R1的阻值)。此时,Q2的栅源电压(Vgs)变为负值(因为PMOS是负Vgs导通的),满足Q2的导通条件。Q2的体二极管可能首先导通,但由于Vgs足够负,Q2很快会完全导通。Q1 PMOS导通:Q1的栅极(G)也通过Q4被拉低到接近0V。与Q2类似,Q1的栅源电压(Vgs)变为负值,满足导通条件。Q1也完全导通,与Q2一起形成从VCC到负载的电流通路。双向导通:如果VCC为0而负载是电压源,电流将首先通过Q1的体二极管(如果它先导通),然后Q1完全导通。接着,电流可能通过Q2的体二极管(如果它还未导通)和Q2本身,形成从负载到VCC(尽管此时VCC为0,但电流方向是相对的)的通路。CONTROL电平为低,电路完全关断:Q4 NMOS关断:当CONTROL电平为低时,Q4的栅极(G)与源极(S)之间不再形成正向电压差,Q4关断。Q2和Q1 PMOS关断:Q4关断后,R2将Q2和Q1的栅极(G)上拉到高电平(通常是VCC或更高,取决于R2和电源的配置)。由于PMOS需要负Vgs才能导通,因此Q2和Q1的栅源电压(Vgs)变为正值,不满足导通条件,Q2和Q1均关断。防止电流倒灌:由于Q2和Q1的体二极管是反向串联的,当它们关断时,无论电流试图从哪个方向流过,都会受到两个反向二极管的阻挡。因此,电路在关断状态下几乎不会有电流通过(除了极小的反向漏电流)。三. PMOS固态开关电路
PMOS固态开关电路利用PMOS管在导通和截止状态之间的快速切换来实现对电路通断的控制。与机械开关相比,固态开关具有更高的可靠性、更快的响应速度和更长的使用寿命。在设计PMOS固态开关电路时,需要考虑的关键参数包括PMOS的导通电阻、漏电流、开关速度以及驱动电压等。具体电路实现时,可以将PMOS的D极接电源正极,S极接负载,G极通过控制电路连接到适当的电压源。当控制信号为高电平时,PMOS导通,负载得到供电;当控制信号为低电平时,PMOS截止,负载断电。为了提高电路的可靠性和稳定性,还可以加入保护电路和滤波电路等元件。
总结:
PMOS在电子电路设计中扮演着重要角色,特别是在电源防倒灌、防电源反接及固态开关等方面。在防电源反接电路中,PMOS通过其栅极电压控制实现电路的自动保护,防止错误极性电源接入。在电源防倒灌电路中,PMOS可结合其他元件如二极管或NMOS,有效阻止负载反向供电。而固态开关电路则利用PMOS的快速切换特性,实现对电路通断的高效控制,相比机械开关具有更高可靠性。设计这些电路时,需仔细考虑PMOS的规格参数及保护机制,如稳压管的应用,以确保电路的稳定性和安全性。随着集成电路技术的发展,市场上已出现集成了防倒灌、防反接等功能的专用芯片,为电路设计提供了更多便捷和高效的选择。
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
