SSD1963配置的GPIO不变,怎么调试
如果你发现SSD1963配置的GPIO没有变化,导致无法正常工作,可以按照以下步骤进行调试:
1. 检查引脚连接:确保SSD1963的GPIO引脚正确连接到目标设备上,并且没有松动或者短路。
2. 检查引脚配置:查看你的代码或配置文件,确认SSD1963的GPIO引脚配置正确,例如引脚编号、模式设置等。
3. 检查时钟设置:SSD1963可能需要使用一个外部时钟来工作,确保时钟的频率和设置正确。
4. 检查电源供应:确保SSD1963和相关电路都能够正确供电,尤其是电压和电流要符合规格要求。
5. 使用示波器:使用示波器来观察SSD1963的引脚信号,检查是否有正常的时钟、数据和控制信号。
6. 调试输出:在代码中添加一些调试输出语句,可以输出一些关键的变量值,帮助你确定问题出在哪里。
7. 执行逐行调试:使用调试工具逐行执行你的代码,观察每一步的变化,找出异常的地方。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
