自己做的板子,用的can1,管脚是ph14,ph15。
命令行里输入ifconfig can0 up后,打不开can。
root@nuc972 /# ifconfig can0 up
nuc970-can1 nuc970-can1 can0: bit-timing not yet defined
nuc970-can1 nuc970-can1 can0: failed to open can device
ifconfig: SIOCSIFFLAGS: Invalid argument
使用 ip link set can0 type can bitrate 125000 设置速率,结果也不成功。
root@nuc972 /# ip link set can0 type can bitrate 125000
ip: either "dev" is duplicate, or "type" is garbage
但是ifconfig -a倒是可以看到有can0,不过好奇为什么是can0?我硬件上用的是can1啊?
root@nuc972 /# ifconfig -a
can0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
NOARP MTU:16 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:10
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Interrupt:59
ifconfigcan0up为什么无法启动nuc972的can?
关键词: nuc972 CAN
执行 ip link set can0 type can bitrate 125000 命令不成功,是因为buildroot默认生成的ip命令不支持配置can。构建root时,勾选iproute2选项,再次编译生成的文件系统里的ip命令就可以执行了。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
