我已经移植好iptables在开发板,可以设置iptables规则,但是如何启动,因为新塘的不支持service iptables start的service指令,请问还需要移植哪些配置呢?
要启动iptables,可以使用以下命令:
1. 确保iptables软件包已经安装在开发板上。如果没有安装,可以使用开发板所使用的包管理工具进行安装。例如,在Debian或Ubuntu上,可以使用以下命令安装iptables:
sudo apt-get install iptables
2. 检查iptables服务是否已经在开机时启动。可以使用以下命令检查:
sudo systemctl is-enabled iptables
如果返回"enabled",表示iptables服务已经在开机时启动。如果返回"disabled",可以使用以下命令启动iptables服务:
sudo systemctl enable iptables
3. 启动iptables服务。可以使用以下命令启动iptables服务:
sudo systemctl start iptables
或者,如果当前的发行版不支持systemd,可以使用以下命令启动iptables服务:
sudo service iptables start
也就是说写进profile文件就可以了
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
