NUC980设备树DTB文件如何通过NUWrite烧录到SPI-Flash中,烧录的地址是多少;内核编译设备树后卡死在“Calibrating delay loop... ”是什么问题
NUC980设备树DTB文件如何通过NUWrite烧录到SPI-Flash中,烧录的地址是多少?
NUC980设备树DTB文件可以通过NUWrite工具烧录到SPI-Flash中,烧录的地址一般是在0x40000000位置。具体的烧录步骤如下:
1. 准备好NUC980设备树DTB文件
2. 连接NUC980开发板到电脑
3. 打开NUWrite工具
4. 设置烧录方式为"SPI Flash"
5. 选择设备树文件的路径
6. 设置烧录的地址为0x40000000
7. 点击"烧录"按钮进行烧录操作
至于内核编译设备树后卡死在“Calibrating delay loop...”,这可能是设备树文件有问题或者与内核版本不兼容导致的。建议检查设备树文件的正确性,并确保其与使用的内核版本相匹配。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
