电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 智能新技术 » GLAD:布里渊散射散斑现象聚焦几何模拟
共3条 1/1 1 跳转至页
2024-09-28 08:59:32     打赏
概述
本例对比了两束正弦相位光的远场图样,它们的相位差为180°,说明了由Zel'dovich所描述的散斑现象的特点。在聚焦几何模拟布里渊散射中,散斑现象在相位共轭中起到重要作用。由于产生了相位共轭现象,光强分布必须是不同的。本例中该现象发生在距离焦点3cm的直径为1cm的光阑处,焦距为100cm,频率为每个光阑处8个周期。
结果
如下各图比较两种线性、正弦相位像差在焦点附近的远场模式:
2024-09-28 10:07:00     打赏
学习了。
2024-09-28 11:55:48     打赏
学习光学应用,是不是需要很深的数学功底?理论知识?
共3条 1/1 1 跳转至页
