电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 点烟器、USB供电芯片OC58403A,35V同步降压DC-DC
共6条 1/1 1 跳转至页
2024-09-30 10:35:23     打赏
产品亮点
1、优异的批量恒压精度4%,对要求精度高的可定制2%
2、优异的负载调整率和线性调整率1%
3、高效率,最高达96%
4、负载电流大,可持续满载3.0A
5、采用同步架构,对比异步效率高、外围电路无需续流二极管
6、频率高,电感感量小、对应电感体积小,对板子空间要求小
概述OC5840 是一款 3A 的高集成度、高效率同步整流降压转换器,具有 4.5V~35V的宽输入电压范围。OC5840 集成了一个高端 90mΩ 的 MOSFET 和一个低端 60mΩ 的 MOSFET。OC5840 的两种工作模式,固定频率的PWM峰值电流控制和轻载PFM跳周期模式,允许系统高效工作在一个相当宽的输出电流负载范围。OC5840 具有可调的软启动时间设置,通过外接 SS 电容实现。工作频率通过外部 RT 到地的电阻设置。OC5840 采用 ESOP8 封装,且外围元器件少,底座散热片接地。
应用:
点烟器、USB供电,工业和医疗分布式电源、LCD显示屏、电池BMS保护板、网通设备、电机驱动
解决竞品痛点:
1,采用PWM/PFM调控,保证其在轻载及重载下都保持高效率
2,软起动时间可调,避免满载上电时烧芯片的可能
3,内阻比竞品低,保证效率及温度更优
4,欠压锁定可调,系统电压异常时保证芯片可关闭。
关键词: 点烟器、USB供电 、同步降压 、DC-DC
2024-09-30 17:14:51     打赏
谢谢分享应用资料。
2024-09-30 20:03:37     打赏
谢谢分享资料
2024-09-30 20:13:54     打赏
谢谢分享资料
2024-09-30 20:15:00     打赏
谢谢分享资料
2024-10-04 00:00:36     打赏
共6条 1/1 1 跳转至页
