请问一下专家,NuMaker-ML51PC连线后,会一直复位目标单片机,要断开连线才停止,可否设置不要一直复位动作。
NuMaker-ML51PC连线后会一直复位目标单片机,要断开连线才停止,可否设置不要一直复位动作?
在NuMaker-ML51PC和目标单片机之间建立连接后,可能会发生复位的情况,这是由于连接引脚上的信号电平引起的。要解决这个问题,可以尝试以下方法:
1. 检查连接引脚:确保连接引脚正确连接并插入到正确的引脚上。如果有任何错误或不良接触,可能会导致信号电平不稳定,从而引发复位现象。
2. 使用外部上拉电阻:对于那些在连接引脚上带有上拉电阻的目标单片机,你可以尝试添加一个外部上拉电阻来提高信号电平的稳定性。通过连接一个数千欧姆的上拉电阻,可以抵抗外部干扰并减少信号电平的变化。
3. 调整复位电路:如果你有足够的硬件知识,你可以修改复位电路,以提高稳定性。这可能需要对电路进行修改或添加一个外部复位电路。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
