我有一个疑问,在设置PDMA接收串口数据的时候,要设置传输数据的长度计数,只有当计数为零,产生DMA传输完成中断。
但是在实际应用中,比如定义传输长度为40字节,但对方发过来的数据是70个,在接收到40个字节的时候产生一次中断,剩余下的30个字节不够产生DMA中断,这样接收方将一直得不到剩余的数据。
DMA有没有像串口接收超时中断那样,如果设置的时间过后,接收的数据量一直达不到40个时,会产生超时中断,以告知接收端, 对方已经发送完了。并且能得到实际接收到的字节数呢?
用PDMA接收串口数据时有没有超时中断?
PDMA本身并没有提供超时中断的机制。在PDMA接收串口数据的情况下,需要通过其他手段来实现超时中断功能。
一种方式是使用定时器来检测接收数据的时间,当超过设定的时间阈值后,触发超时中断。在超时中断中可以查询PDMA接收到的字节数,以得知实际接收到的数据量。
另一种方式是在接收中断中进行判断。接收到数据后,可以通过判断接收缓冲区的剩余空间以及已接收字节数,来判断是否达到预期接收数据的长度。如果发现接收不足时,可以认为发生了超时,触发超时中断。
需要注意的是,这两种方式都需要根据具体的应用场景和需求来进行实现。同时,还需要注意超时中断触发时机的灵敏度,避免误判或延迟触发。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
