这几天在调试新买来的TFT显示屏,使用STC32G12K128开发板,使用杜邦线连接显示屏。因为使用16位并口连接,用了很多杜邦线。在测试的时候,出现半边屏幕正常,半边屏幕花屏状况。换了一块屏幕还是这样,就放心了,应该是哪条线出了问题。用万用表按个数据线检查,最后发现是DB7没有导通,是这个线路的杜邦线有问题。
由此得出一个经验,只要在屏幕上能看见部分正常的内容,说明控制线没有问题,一般是哪个数据线的出问题。
正常显示:
故障时的显示:
