M263KIAAE keil5 DEBUG 时,显示:AGDI WARNING , FAIL TO READ REGISTER 0X40000230等,然后DEBUG终止,是为什么?
M263KIAAEkeil5DEBUG时读寄存器错误是为什么?
这个错误表示Keil5在通过调试器(AGDI)读取寄存器0x40000230的过程中失败了。有几个可能的原因导致这个错误:
1. 调试器连接问题:首先要确保你的调试器连接正常,检查一下调试器是否正确连接到目标芯片上。你可以尝试重新连接调试器,或者使用其他调试器进行调试。
2. 寄存器地址错误:检查一下你尝试读取的寄存器地址是否正确。确保0x40000230是目标芯片的一个有效寄存器地址,如果不是,你可能需要重新指定正确的寄存器地址。
3. 芯片支持问题:某些芯片可能不支持通过调试器读取某些寄存器。你可以查阅目标芯片的数据手册或支持文档,确认一下是否支持通过调试器读取该寄存器。
4. 驱动支持问题:Keil5需要正确的驱动程序来支持特定芯片和调试器的调试。你可以尝试更新调试器驱动程序,或者联系Keil技术支持以获取更多帮助。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
