之前安装过M0的LINKME驱动正常,将NUC505的DEMO板插上后提示安装USB ICE驱动,一直无法安装成功,求指教。谢谢!
使用m0的最新版的驱动(6386)就可以,nuc505与m0用的是同样的nulinkme。
以下是一些建议来解决问题:
1. 下载最新驱动程序:确保您正在使用最新版本的USB ICE驱动程序。您可以查找厂商网站或其他可靠的来源以获取最新版本的驱动程序。
2. 卸载现有驱动程序:如果您之前尝试过安装USB ICE驱动程序但未成功,可能需要先卸载现有的驱动程序。在设备管理器中找到相关的设备(通常显示为未知设备或有黄色感叹号),右键单击并选择卸载驱动程序。请确保在卸载之前断开与DEMO板的连接。
3. 禁用数字签名:在某些情况下,安装程序可能无法通过数字签名验证,从而导致无法安装驱动程序。您可以尝试禁用数字签名强制来解决此问题。要执行此操作,请按Win + X,选择“命令提示符(管理员)”,然后输入以下命令:bcdedit.exe /set nointegritychecks on。完成后,重新启动计算机并尝试重新安装驱动程序。
4. 更新操作系统:确保您的操作系统已完全更新。有时,驱动程序的问题可能与操作系统中的某些错误或不完整的文件有关。通过更新操作系统,可能能解决这些问题。
5. 尝试其他USB端口和线缆:有时,安装过程中的问题可能与USB端口或线缆有关。您可以尝试使用不同的USB端口和线缆来验证是否改善了情况。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
