如题, 新唐的pwm一般都是16bit, 其实也可以利用预分频比来提高一些所谓的分辨率.
现在有这样一个需求. 要求脉宽在0-65535us之间连续可调, 周期,也类似.但是肯定要大于65535,连续可调(分辨率为1us),有没办法通过软计数的方法,让pwm看上去的分辨率大于16bit呢
目前针对这个应用,我想了一个i办法, 当然首先,把预分频比和时钟分配设置成合适参数,使得硬件pwm的最小时间分辨率为1us,
利用pwm的oneshot模式. 第一个脉冲进行实际脉宽的输出,
如脉宽是32768us, 周期为2*65535这样一个脉冲, 利用实际的硬件pwm无法做到.硬件的16bitpwm只能做到32768us脉宽, 65535us周期,剩下的65535us的低电平期怎么办, 我想到了先用oneshot输出一个
|-------32768us-----|________32767us____.
的oneshot波.然后再输出一个cmr=0,cnr=32768us的波,
|___________________________________|-|,
但是,这个波会输出一个us的脉冲.
然后重复.如此就组合成一个实际所需要的波.,基本可以达到要求.
请教大家还有没有合适的波,???
共5条
如何提高硬件pwm的分辨率?
关键词: 分辨率 PWM 硬件
1. 使用预分频比:根据你的描述,你已经意识到可以通过调整预分频比来提高分辨率。通过选择合适的预分频值,你可以使硬件PWM的最小时间分辨率达到你所需的1us。这可以通过控制寄存器或配置寄存器来完成。
2. 使用增量计数器:使用一个单独的计数器来增加或减少PWM的周期和脉冲宽度。这可以通过编程来实现,通过适当地设置计数器的增量和阈值来调整PWM的分辨率。这种方法可以在一定程度上提高分辨率,但是可能会增加计算和处理的复杂性。
3. 使用软件计数器:这是你提到的方法之一。通过使用软计数器来模拟更高的分辨率。在PWM的计数周期内,你可以使用软计数器来增加或减少脉冲宽度。例如,你可以在每个计数周期内递增或递减计数器的值,并在达到特定阈值时触发脉冲。这样,你可以在一个PWM周期内模拟出更高的分辨率。
4. 使用多个PWM通道:另一种方法是使用多个PWM通道并进行交错操作。每个PWM通道的分辨率可能是16位,但是通过交替使用不同的PWM通道,可以将两个连续的16位周期组合成32位周期,从而实现更高的分辨率。
5. 使用外部数字模拟转换器(ADC):如果你需要更高的分辨率,并且硬件PWM无法满足要求,你可以考虑使用外部ADC来生成PWM信号。你可以使用高分辨率的ADC来控制PWM的周期和脉宽,并使用DAC将模拟信号转换为PWM信号。
共5条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
