电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 磁保持继电器驱动芯片KY8023S6驱动电流大,静态功耗小,适用于智能电表
共3条 1/1 1 跳转至页
2024-10-07 11:07:19     打赏
KY8023是一款功率驱动芯片,内置了两路独立的功率驱动电路,具有驱动电流大,静态功耗小的特点,输入高低转换电平在1.3V左右(可满足1.8V MCU控制需求),其输出直接与继电器线圈连接,可实现磁保持继电器触点的闭合和断开,可用于智能电表或其他脉冲电平转换等领域。
产品特点
SOT23-6L和SOP-8 两种封装
静态功耗电流<1uA
输入高低转换电平为1.3V(Is=1A)左右,兼容多种单片机
工作电压5-40V,推荐工作电压5-30V
输入INA和INB端自带115k下拉电阻,一般可省略外围下拉电阻
集成高速续流二极管,具有嵌位反向电压功能,可取消一般应用中的TVS管
典型驱动电流400mA,最大驱动电流800mA(VIN≤15V)
芯片温度保护点在 160℃+/-10,当芯片工作时,在电流大于约 630mA 工作时间大于 40mS 的条件下, 芯片会达到过温保护点进入保护状态。但是随着温度下降超过 30℃,芯片会恢复信号输出,经测试不影响继电器驱动功能。
旷岳半导体其他芯片推荐:
RS232/485接口芯片:KY3485LEEN、KY3232LEEN可直接替代众多品牌规格。
马达驱动芯片HV8548MC-DH
RTC时钟芯片KY1302ZN替代DS1302;KY8563替代PCF8563
继电器驱动芯片KY8023S6替代BL8023KCB6TR、BL8023DCB6TR
ADC芯片:
KY5530替代CS5530。KY5532替代CS5532。
KY1120和KY1220替代ADS1120和ADS1220
KY7124替代AD7124。KY7606替代AD7606
关键词: 继电器     KY8023S6     替代BL8023
2024-11-26 15:15:36     打赏
详细信息咨询或则样品需求,请联系1800-2566-372
2024-12-09 17:01:54     打赏
用于智能电表,长时间工作,驱动电流有点大哪!
共3条 1/1 1 跳转至页
