请问M480的TRNG功能,如何使用外部晶振做时钟源?我做了一个PCB,上面没有32K晶振,貌似无法使用TRNG功能
M480 的 TRNG(True Random Number Generator)功能可以使用外部晶振作为时钟源。下面是使用外部晶振作为时钟源的步骤:
1. 首先,你需要在 PCB 上添加一个外部的时钟源(例如 32K 晶振)并将其连接到 M480 的外部时钟输入引脚(X32IN)。
2. 在使用 TRNG 功能之前,你需要先初始化时钟系统,设置时钟源为外部晶振。具体的初始化代码如下:
```c
#include "NuMicro.h"
void SYS_Init(void)
/* 开启晶振输入引脚的外部时钟源 */
CLK_EnableXtalRC(CLK_PWRCTL_HIRC_EN_Msk | CLK_PWRCTL_HXT_EN_Msk | CLK_PWRCTL_LXT_EN_Msk);
CLK_WaitClockReady(CLK_STATUS_HIRCSTB_Msk | CLK_STATUS_HXTSTB_Msk | CLK_STATUS_LXTSTB_Msk);
/* 将系统时钟切换为外部低频晶振 */
CLK_SetHCLK(CLK_CLKSEL0_HCLKSEL_HXT, CLK_CLKDIV0_HCLK(1));
CLK_SetSysTickClockSrc(CLK_CLKSEL0_STCLKSEL_HXT);
/* 关闭其他不需要的时钟源 */
CLK_DisableCKO();
CLK_DisableSysTick();
3. 在你的应用程序中,你可以使用 `TRNG_Open()` 函数来初始化 TRNG 模块,具体的代码如下:
```c
int main(void)
/* 系统初始化 */
SYS_Init();
/* 打开 TRNG 模块,使用外部晶振作为时钟源 */
TRNG_Open(TRNG_MODULE, TRNG_CLKSRC_HXT);
while(1)
/* 等待 TRNG 数据就绪 */
while(!TRNG_GET_IF(TRNG_MODULE));
/* 读取 TRNG 数据 */
uint32_t randomData = TRNG_Read(TRNG_MODULE);
/* TODO: 处理 TRNG 数据 */
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
