电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » EMC
EMC
2024-10-08 21:30:53     打赏
EMC是Electromagnetic Compatibility(电磁兼容性)的缩写,意为“不对其他设备产生电磁干扰,即使受到来自其他设备的电磁干扰仍保持原有的性能”,因需要兼备两种性能而被称为“电磁兼容性”。
“不对其他设备产生电磁干扰”是指如果不有意识地确保这一性能就会给其他设备带来电磁干扰。EMI(Electromagnetic Interference)是表示电磁干扰(电磁干涉、电磁妨碍)的术语。由于发射电磁波会导致干扰,所以经常与Emission(辐射、发射)这一术语成对使用。从开关电源方面讲,是指因开/关工作而产生开关噪声。
与之相反的“即使受到来自其他设备的电磁干扰”相关的术语是EMS(Electromagnetic Susceptibility)-电磁敏感性。EMS多与Immunity(耐受性、抗扰度、排除能力)成对使用。要求具备“即使受到EMI,也不会引起误动作等问题”的耐受能力。
EMI分为传导噪声(Conducted Emission)和辐射噪声(Radiated Emission)两种。传导噪声是指经由线体或PCB板布线传导的噪声。辐射噪声是指排放(辐射)到环境中的噪声。对于这些噪声,EMS中分别都有抗扰度要求。它们的关系如下。
以上即相关术语解释及关系。简而言之,即EMC是EMI和EMS是否满足标准规范的关键。将上述解说汇总如下。
关键词: 懒猫的学习笔记     EMC
2024-10-10 06:38:47     打赏
