有时候,为了CE/RE好过,就在输出端放置一级共模电感。
但是,做工业平板电源/导轨电源,要求电源抗扰等级较高,RS/CS/EFT/输出EFT等等测试强度高。
会发现,如果不把输出那个共模电感短路掉,在做如上抗扰测试时,输出的电压会掉坑超过规格范围。
哪位大神知道,共模以什么模型或者形式干扰了输出电压环(光耦或431回路)?
小弟,实际整改发现,把431回路面积减小有好处。把输出功率整流环路面积减小也有好处,共模之后靠近输出端放置对大地的Y电容也有好处,只是不知道这个共模是怎么产生影响的?
