电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » CH397A替换RTL8152B经验分享
共4条 1/1 1 跳转至页
2024-10-11 14:03:16     打赏
      近期项目开发中,发现CH397A芯片可以与RTL8152B芯片实现引脚兼容,这为产品在不更改硬件线路的情况下提供了快速转换和应用的可能性。CH397A不仅内置了FLASH,而且外围只需9个阻容器件,相比RTL8152B的16个以上阻容器件(包含FLASH),大大简化了设计。此外,CH397A为工业级规格产品,且已经内置了唯一的MAC地址,无需进行二次烧录,这为生产和维护带来了极大的便利。
产品规格:
https://www.wch.cn/products/CH397.html
硬件差异说明
在进行替换时,需要注意以下几点硬件差异:
  1. 外围器件数量:CH397A外围器件只需9个阻容器件,而RTL8152B按照参考设计需要16个阻容器件(包含FLASH)以上。
  2. 内置FLASH:CH397A已内置FLASH,因此在设计上无需再预留FLASH电路。
  3. NC脚处理:CH397A的PIN12、PIN16、PIN19、PIN20为NC脚,悬空处理即可。而RTL8152B的PIN12需接0.1uF+1uF退耦,PIN20为SPIDO引脚。
  4. PIN24脚处理:CH397A的PIN24脚直接接地即可,而RTL8152需接2.49K电阻到地。
  5. 晶振旁路电容:CH397A使用25MHz晶振12pF旁路规格下,旁路可不接,而RTL8152B需接27pF电容。
驱动支持
CH397A在Windows下免驱,若首次使用CH397A,系统将自动弹出光驱进行驱动安装,后续正常使用即可。在Linux、国产操作系统UOS、Kylin等、MAC、Android、IOS下支持免驱,即插即用,无需安装驱动。
应用场景
CH397A由于其低功耗和高集成度,非常适合用于USB网卡适配器和板载USB转以太网等应用。它支持10Mbps和100Mbps速率,兼容IEEE 802.3 10BASE-T/100BASE-TX,并支持10M/100M Auto-Negotiation。此外,CH397A还支持Auto-MDIX交换TX/RX,能够自动识别正负信号线,这为设计带来了极大的灵活性。
结论
CH397A替换RTL8152B不仅在硬件设计上提供了便利,而且在软件驱动支持上也具有明显优势。这种替换可以简化产品设计,减少外围器件数量,降低生产成本,并提高产品的市场竞争力。随着技术的不断进步,我们期待看到更多这样的创新解决方案,以推动电子设计行业的发展。
关键词: CH397A     替换     RTL8152B     经验
2024-10-11 14:21:11     打赏
2024-10-11 21:35:50     打赏
2024-10-11 21:52:48     打赏
共4条 1/1 1 跳转至页
