M480系列技术参考手册《TRM_M480_Series_SC_Rev2.00.pdf》2255页看到说明(为了测量OPA0的输出同时也内部连接到ADC通道),找不到如何使用,APA0输出怎么与ADC通道连接,如何获取ADC值,PB.2的引脚配置成OPA0_O怎么配置从ADC引脚??
APA0输出可以通过将PB.2引脚配置为OPA0_O功能,然后将其连接到ADC通道。下面是具体的配置步骤:
1. 首先,配置PB.2引脚为OPA0_O功能。根据手册中的引脚描述,PB.2引脚序号为31,使用P2_MFP寄存器来配置该引脚的功能。
例如,设置P2_MFP[31]位为1,将PB.2配置成OPA0_O功能。
2. 接下来,将OPA0的输出引脚(APA0)连接到ADC通道。根据手册的描述,APA0可以连接到ADC的AIN[3:0]。
3. 使用ADC转换配置寄存器(ADCR)来启用ADC通道,并进行转换。
例如,设置ADCR的ADIE位为1,开启ADC中断;设置ADCR的ADEN位为1,启用ADC转换。
4. 等待ADC转换完成。可以通过检查ADC转换结束标志(ADCR的ADF位)来确定转换是否完成。
5. 获取ADC值。转换完成后,可以从ADC数据寄存器(ADDRx)中读取ADC转换结果。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
