Numaker-PFM-M487开发板下载官方M480_BSP_CMSIS_V3.05.003内的SPIM测试case后,日志上均显示fail。
写开发板上的W25Q32数据时,也异常,使用的步骤是:
(1)erase,代码是:SPIM_EraseBlock(u32Addr, 0, OPCODE_SE_4K, 1, 1);
(2)enable Write,代码是 spim_set_write_enable(1, 1UL);
(3)send data,,先发02命令,再发24位地址,之后发送数据,代码如下:(测试时写入地址设置为0,发送数据为1~256,一共256个字节)
SPIM_SET_SS_EN(1);
cmdBuf[0]=OPCODE_PP;//02命令 Page program
SwitchNBitOutput(1);
spim_write(cmdBuf, 1);
addBuf[0]=(uint8_t)(u32Addr >>16);
addBuf[1]=(uint8_t)(u32Addr >>8);
addBuf[2]=(uint8_t)(u32Addr >>0);
spim_write(addBuf, 3);
spim_write(pu8TxBuf, sizeof(pu8TxBuf));
SPIM_SET_SS_EN(0);
(4)wait done,代码是:spim_wait_write_done(1UL);
除此之外还采用了库函数中的写函数,但是结果也是error,哪位能帮忙解答一下,不甚感激。
Numaker-PFM-M487开发板W25Q32读写异常的原因?怎么解决?
关键词: 开发板 库函数 W25Q32
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
