看了fmc部分,有下面问题不太清楚,请斑竹答疑。谢谢!
其中有一个问题在上次NUC120的D版本不能进ISP中,但一直没回复。不知是不是太简单了还是手册中有答案,我没找到?
1.P348表格,CBS=10时,APROM can be updated in this mode,但P359的说明,APROM write itself时ISPFF为1.是不是设置APUEN=1就可以update APROM了?
2.P356页流程图D入口右边,Page 0 is mapping to LDROM.与P348表格CBS=00时不符.
3.CBS=11或01与CBS=10或00时的区别。P355流程图A入口和P356流程图E入口,差别为是否有Select Vector和0x0~0x01ff is mapping to new vector page
4.P365页,The current flash address space 0x0000_0000~0x0000_01FF is mapping to address
{VEC}AP[11:0], “000000000b”} ~ {VEC}AP[11:0], “111111111b”}
这里{VEC}AP[11:0]是不是为VECMAP[11:0]?
5. LDROM不能读写Dataflash?
关于NANO120的FMC问题求解
关键词: FMC NANO120
1. 在NANO120的FMC中,APROM可以在CBS=10时进行更新。根据P359的说明,当APUEN设置为1时,APROM可以写入。所以,通过设置APUEN=1就可以更新APROM。
2. 在P356页的流程图中,当CBS=10时,Page 0是映射到LDROM的,这与P348表格中的情况不符。可能是手册中存在错误或未经修订。建议参考P348表格中的描述。
3. 在FMC中,CBS的取值有四种情况:CBS=11、CBS=10、CBS=01和CBS=00。这四种模式下对应的操作有所不同。具体区别如下:
- 当CBS=11时,APROM和LDROM都可用,并且用于向APROM和LDROM写入数据。
- 当CBS=10时,只有APROM可用,并且用于向APROM写入数据。
- 当CBS=01时,只有LDROM可用,并且用于向LDROM写入数据。
- 当CBS=00时,APROM和LDROM都不可用。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
