各位大神,我想利用该例程,实现读取U盘的功能。但是,我们的USB接口仅接了电源、地、 USB_D+,USB_D-。例程跑不起来,应该是无法检测到USB设备,导致fatfs无法挂载导致的。
请问,是否需要微调UsbHostLib库,怎么修改。
共3条
HUSBHUSBHMassStorage例程如何实现读取U盘的功能?
1. 确保你的USB接口是正常工作的,可以通过插入其他USB设备(例如鼠标、键盘)来确认。
2. 检查U盘是否是正常工作的,可以通过插入到其他电脑或设备上来确认。
3. 确保你的例程使用的是正确的USB主机库,如UsbHostLib。
4. 检查你的例程代码中是否正确初始化了USB主机,并在初始化之后尝试检测和挂载USB设备。你可以根据UsbHostLib库的文档,查看如何正确初始化和使用USB主机。
5. 检查USB数据线连接是否正确,确保USB_D+和USB_D-线连接正确。
如果以上步骤都已经确认无误,仍然无法检测到USB设备,可能需要调试UsbHostLib库代码。
你可以仔细检查UsbHostLib库的文档,查找关于检测USB设备的函数和相关回调函数。确保这些函数正确处理了USB设备的检测和挂载。
如果需要微调UsbHostLib库,你可以尝试以下几种方法:
1. 检查库中的USB主机初始化函数,确保它正确配置了USB主机和相关的硬件资源。
2. 检查库中的USB设备检测函数,确保它正确地检测到连接的USB设备,并触发相应的回调函数。
3. 检查库中的USB设备挂载函数,确保它正确地初始化并挂载USB设备,使fatfs能够识别并读取U盘中的文件。
4. 检查库中的USB中断处理函数,确保它正确地处理USB设备的中断事件,并调用相应的回调函数。
共3条
